波浪板中本木业波浪板材料介绍
广州中本木业有限公司 关于波浪板材料的介绍 一、密度板也称纤维板,有中密板和高密板之分。密度板就是用 木屑或其他植物纤维为原料,经过高温、高压,添加胶粘剂制成 的人造板材,是装修中很常用的材料。密度板表面光滑平整、材 质细密、性能稳定、容易造型。在古典风格、现代风格、欧式风 格的家居装修中,得到广泛的应用。 密度板主要优点: 1、密度板变形小,翘曲小。 2、密度板有较高的抗弯强度和冲击强度。 3、密度板很容易进行涂饰加工。各种涂料、油漆类均可均匀的 涂在密度板上,是做油漆效果的首选基材。 密度板主要缺点:不防潮,见水就发胀。应该注意六面都刷漆, 这样才不会变形。 二、浮雕板也叫 PVC板,雪弗板。以聚氯乙烯为主要原料, 加入发泡剂、阻燃剂、抗老化剂,采用专用设备挤压成型。 广州中本木业有限公司 浮雕板主要优点: 1、浮雕板可与木材相媲美,且可锯、可刨、可钉、可粘。 2、浮雕板具有
波浪板说明书
载车板波浪板的设计: 2.2载车板的设计 载车板是用来承载库存车辆 ,所以载车板机构设计要考虑诸多因素。如: ①低底盘小汽车越来越多 ,为了使小轿车更容易进出库和能停泊参数比较大 的汽车 ; ②司机习惯于直接开车入库而不愿倒车入库 : ③司机通常希望能够快速将小汽车停车入库 ,不愿等候的时间过长。 这次选材采用厚度为 3mm的镀锌钢板 ,经过表面处理 ,具有良好的耐腐蚀性、 耐热性 ,涂装性、焊接性和涂漆后防锈能力 ,并主要在以下方面进行改进。 2.2.1 载车板外形的设计 根据简易式立体车库的设计思路 ,设计的载车板必须达到安全可靠、物美价 廉等优点。采用拼版式载车板 ,载车板通过 10块波浪形板使用 M16螺栓连接 ,图 7所示为波浪形板的平面尺寸图。 波浪形板的基本尺寸如下 :长度 L为 240mm,高度 H为 65mm,厚度 T为 3mm,通 过使用 M16螺栓连接成一块完整的
