螺纹活接头
螺纹活接头 承插活接头 公称通径 Nominal Pipe Size 外径 End DIA 壁厚 Wall 螺母 厚度 Nut 螺帽每英寸的 螺纹扣数 Threads Per inch 球面凸 缘厚度 Male Flange 定位口 高度 Bearing 公称装配长 度 Length Assem Nominal 结构尺寸 Laying Length 流通孔径 Bore D min C min G min H F min h min L E d2 DN NPS 承插焊 Socket 螺纹 Socket 承插焊 Socket 螺纹 Socket 承插焊 Socket 螺纹 Socket 6 8 10 1/8 1/4 3/8 21.8 21.8 25.9 14.7 19.1 22.9 3.2 3.3 3.5 2
标准螺纹活接头
标准螺纹活接头 螺纹活接头 活接头( union)又叫由壬或由任,是一种能方便安装拆卸的常用管道连接件。 主要有螺母,云头,平接三部分组成。 由圆钢或钢锭模锻成型后机加工的管道连 接件,它的连接形式分承插焊接和螺纹连接, 承插焊接是将钢管插入承插孔内进 行焊接,因此,被称为“承插活接头”,螺纹连接是将钢管旋入螺孔内进行连接, 因此,被称为“螺纹活接头”,主要制造标准为 ASME B16.11、MSS SP 83。 活接头 - 分类 承插活接头的品种有等径和异径。 承插活接头由插口、 承口、承插槽等组成,其特征在于在插口上有承插槽, 插口、承口分别位于两端;与现有技术相比,设计合理、操作简单、实用 性强,提高操作质量与便捷性。 应用 承插活接头可广泛应用于不同口径的管道,也可用于水表、阀门。由于 采用承插结构,使得管道接头降低了成本、安装、使用、维修极为方便, 同时还有极高的防漏能力,极有
