安全阀的结构型式及几何尺寸
安全阀的结构型式及几何尺寸 序 号 名 称 型 号 阀体材质 使用温度 ℃ 适用介质 公称通径 DN 1 外螺纹弹簧 微启式安全 阀 A21F-16 -40 ~80 液化石油气 15 ~25 A21H-16C 碳 钢 <200 水、空气、油品 15 ~25 A21H-25 2Crl3 <200 气氨,液氨 15 ~25 A21H-40 2Crl3 <200 气氨、液氨 15 ~25 A21H-64 2Crl3 <200 水,空气,氨 15 A21H-16P 1Crl8Ni9Ti <200 硝酸类 15 ~25 A21H-40P 1Crl8Ni9Ti <200 硝酸类 15 ~25 2 弹簧微启封 闭式安全阀 CA41H-16C 碳
卫生间用多大尺寸的瓷砖?尺寸有什么标准吗?
卫生间用多大尺寸的瓷砖?尺寸有什么标准吗? ... 卫生间用多大尺寸的瓷砖合适?这是很多人都会问的 问题,砖的尺寸有大小之分,不同的地方应该根据各种因素 来选择适当尺寸的瓷砖,对于卫生间适合的瓷砖尺寸,本文 会做出详细的介绍。卫生间用多大尺寸的瓷砖合适?相信对 于一些装修门外汉而言这是一个值得关注的问题,很多人甚 至不知道卫生间的瓷砖尺寸还要进行选择,要知道的是,瓷 砖的尺寸有大小之分,不同的地方应该根据各种因素来选择 适当尺寸的瓷砖,对于卫生间适合的瓷砖尺寸,本文会做出 详细的介绍。卫生间用多大尺寸的瓷砖合适? 1、根据卫生 间大小来定卫生间地砖尺寸应该主要根据卫生间大小来定, 如果卫生间比较大的话可以选择 600*600mm 的瓷砖,如果 比较小的话最好选择 300*300mm 的,而且卫生间比客厅小, 所以地砖也要比客厅的小才是,因此一般情况下,卫生间地 砖选择 300*300mm
