几家公司铝钢对比
铝及铝合金压型板 公司 力学性能 热处理规范 特 性 及 适 用 范围 广 毅 荣 金 属 材 料 有 限 公 司 (0.8~1.2mm,HX8 态) 抗拉强度 σb (MPa): ≤ 186 ;伸长率 δ 10 (%):≤3; 注:压型板的坯料横 向室温力学性能试样 尺 寸 :坯料 厚度> 0.8~ 1.2 1)均匀化 退火 : 加热 510~ 520℃ ;保 温 4~6h;空冷; 2)快速退火 :加热 350~ 410℃ ;随材 料 有效厚度不同,保温 时间 30~ 120min;空 或水冷; 3)高温退火 :加热 350~ 500℃ ;成品 厚 度≥6mm时 ,保温时间 10~ 30min、< 6mm 时 ,热透为止 ;空冷; 4)低温退火 :加热 250~ 300℃ ;保温 时 间为 1~3h;空或水冷 为 Al-Mn 系合金,应 用 最广 的 一种防 锈 铝 , 强度不高,不
精编几家公司铝钢对比资料
