陶瓷奇葩——鲁钟牌纳米抗菌陶瓷墙地砖
陶瓷奇葩——鲁钟牌纳米抗菌陶瓷墙地砖
金属基底冠厚度对纳米陶瓷和普通陶瓷金瓷冠耐压力的比较
目的探讨金属基底冠厚度对纳米陶瓷金瓷冠和普通陶瓷金瓷冠在耐压力方面的影响。方法用车床加工一个模拟前磨牙预备体的金属代型,再研磨加工出五种厚度(0.2mm、0.4mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm)的基底冠,各10个,将同一厚度的基底冠随机分为两组,每组5个,分别对应A-E的纳米陶瓷组和A'-E'的普通陶瓷组。各组分别熔附相应的陶瓷材料,整个瓷层的厚度为1.0mm。用Instron万能材料实验机,直径6 mm的球状压头置于试件牙合面中心,以1mm/min的速度加压至瓷层崩裂,记录数值,进行统计分析。结果①组内比较结果:A-E各组之间存在显著性差异(P<0.01);A'-E'各组之间也存在显著性差异(P<0.01);②组间比较结果:A组与A'组无显著差异(P>0.05),而B组与B'组、C组与C'组、D组与D'组、E组与E'组均有显著性差异(P<0.01)。结论①瓷层厚度一定时,随基底冠厚度的增加,纳米陶瓷各组和普通陶瓷各组的耐压力均增高。基底冠厚度为0.2 mm组的耐压力最小,1.0 mm组的耐压力最大。②基底冠厚度相同时,纳米陶瓷各组的耐压力较普通陶瓷各组高。
