气动法兰球阀
气动法兰球阀 气动法兰球阀是球阀配上气动执行器 .气动执行器的执行速度相对较快 ,并且不 需要工人亲力亲为 ,在很大程度上节约了人力资源以及时间 . 气动法兰球阀是由 截止阀演变而来。它具有相同的旋转 90度提动作,不同的是旋塞体是球体,有 圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的,即当球旋转 90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。 基本介绍 气动法兰球阀只需要用气旋转 90度的操作和很小的转动力矩就能关闭 严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认 为球阀最适宜直接做开闭使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节 流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修, 适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶 劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的, 也可以是组合式的。 气动法兰
法兰球阀
【法兰球阀】 -上海威蝶阀门 产品型号: Q41F、Q41Y 产品口径: DN15~DN200 产品压力: 1.6-10.0MPa 产品材质:碳钢、不锈钢、合金钢等 1.【法兰球阀】介绍: 球体不带有固定轴的球阀 ,称为浮动球阀,又称浮动式球阀。浮动球球阀的阀体内有两个阀 座密封圈, 在它们之间夹紧一个球体,球体上有通孔,通孔的直径等于管道的内径,称全径 球阀;通孔的直径略小于管道的内径, 称缩径球阀。 球体借助于阀杆可以自由地在阀座密封 圈中旋转。在开启时,球孔与管道直径对准,已保证管道工作介质阻力最小。当阀杆转动 1/4 圈时,球孔垂直于阀门的通道,靠加给两阀座密封圈的预紧力和介质压力将球体紧紧压 在出口端的阀座密封圈上,从而保证阀门完全密封。这种球阀属单面强制密封。 2.【法兰球阀】应用范围: 浮动球阀适合一般工业使用,并适用于化工,石油,天然气,冶金等行业及含硫化氢介质, 杂
