贯入度计算方法
计算公式 n*A*E Q+K2q L= ----------* -----------(cm/ 击 ) mp(mp+An) Q+q P--桩的垂直容许承载力 (KN); A--桩身截面积 (空心桩不扣空心部分 )(CM2); e--最终贯入度 (cm/击 ); n--系数.钢筋混凝土桩时,有硬木桩垫为0 .15;钢桩无桩垫为0 .5. E-一次锤击能量. Q--锤的冲击部分重力; q--桩\桩帽及锤的非冲击部分重力(KN) ; K--恢复系数,K2=0 .2; H--落锤高度( cm). 贯入度 贯入度是指在地基土中用重力击打贯入体时,贯入体进入土中的深度。贯入体可 以是桩,也可以是一定规格的钢钎。进行贯入测试的目的,是通过贯入度判断地基土 的软硬程度,从而确定桩基或地基土的承载能力。 贯入测试的方法及使用的工具(如 标准贯入 仪)在 “建筑地基基础设
伸缩缝施工工艺和方法及伸缩缝的安装步骤
伸缩缝施工工艺和方法及伸缩缝的安装步骤 第一、伸缩缝安装前的准备工作必须是充分的 ,在安装伸缩缝前 : A、施工的工作人员要熟悉桥梁的图纸和公路桥梁伸缩缝的安装操作规程、检查、验收伸 缩缝异型边梁的平整度、顺直度和缝体间隙。 B、验查机械设备、小型机具配备是否齐全。尤其是提供施工车辆过往的过桥必须质量坚 固、数量充足,以保证施工顺利进行。 C、配齐备足防止污染路面的帆布、塑料布、胶带等材料。 D、配齐备足养护用的塑料薄膜、草苫子、运水工具等。 第二、桥梁的开槽准备:伸缩缝安装的第一步 A、桥面沥青砼铺装层完成(覆盖伸缩缝连续铺筑)并验收合格后,根据施工图的要求确 定开槽宽度,准确放样,打上线后用切割机锯缝、顺直,锯缝线以外的沥青砼路面,必须仔细用 塑料布覆盖并用胶带纸封好,以防锯缝时产生的石粉污染路面。 锯缝应整齐、 顺直,并注意把沥 青砼切透,以免开槽时缝外砼松动。 B、用风镐开槽。开
