膨胀水箱的作用 (2)
膨胀水箱的作用 1、这个系统到底应该叫什么名字? ----- 定压补水装置 ---- 气压罐定压装置 --- ? 2、气压罐容积通常应该不会很大,系统膨胀水量的三分之一 ------ 这个气压罐有容纳系统膨胀水量 的作用吗?系统的膨胀水量按这个原理图和说明,是通过安全阀来实现的啊? 3、这个系统里的气压罐是起什么作用的? ---- 我觉得他就是个测压点或取压源, 用来检测系统压力, 通过电接点压力表传递给泵,实现联动 ? 4、这个系统能起的作用?(定压、补水、膨胀三个作用应该都有吧) (1)定压 ----- 这个系统的定压还是靠补水泵来实现的啊 !!! 这个系统,如果去掉这个罐子,那会有 什么后果? --------- 假定现在是正常运行,系统的定压下限是 5公斤,现在系统中静压 5公斤,我 拿去这个罐子, 系统静压还是可以保持 5公斤,当某种原因导致压力下降到低于 5公斤,通过远传压
膨胀水箱的作用及故障排除
随着发动机的不断强化,冷却系散热能力必须要提高。过去汽车发动机那种封闭式冷却系已满足不了需要,这是因为水气不能分离,大气温度和水温温差较大,这样就容易使冷却系中产生气阻,从而影响冷却液的循环与冷却的效果。由于冷却水通常使用了防冻液,冷却液的消耗和浓缩严重,容易造成浪费。 为了解决上述问题,现代汽车发动机的冷却系统都安装了膨胀水箱,亦称补偿水箱或副水箱,这种膨胀水箱有以下作用:它把冷却系变成了一个永久性的封闭系统,避免了
