软膜天花厂家软膜天花吊顶怎么样
软膜天花厂家软膜天花吊顶怎么样 软膜天花是一种新型的环保性天花产品。软膜天花在出厂前已预先混合一种称为 BIO- PRUF之抗菌处理。软膜天花本身具有防静电功能,所以其表面是不会沾染尘埃。软 膜天花护理只需定期用清水轻抹即可 (一般每月一次 )。那么软膜天花怎么样呢?软膜 天花厂家有哪些?接下来,跟着小编一起来看看吧! 软膜天花吊顶怎么样一、防火功能软膜天花已经符合多国家的防火标准。英国 、美国ASTM、欧洲M1以及国标 : 20001132。在中国的防火标准为 B1级。简单地说,一般建材(如木材、石膏板其至 金属天花)当受到高温或燃烧后都会将火和热蔓延至其它位置。然而软膜天花燃烧 后,就只会自身熔穿,并且于数秒钟之内自行收缩,直至离开火源,然后自动停止, 并且不会放出有害气体或溶液滴下伤及人体或财物。二、节能功能首先,光面天花的 表面是依照电影银幕而制造,如细看表面可发现有无数凹凸纹,而
软膜天花软膜天花吊顶的施工方法
第一步:软膜天花龙骨安装 1. 根据图纸设计要求,在需要安装软膜天花的水平高度位置四周围固定一 圈 4X4Cm支撑龙骨 (有些地方面积比较大时要求分块安装 ,以达到良好效果 .这样就需要中间位置加一根 木方条子 )。 2. 当所有需要木方条子固定好之后,然后在支撑龙骨的底面固定安装软膜天花的铝合金 龙骨。 第二步软膜天花安装: 1 、当所有的安装软膜天花的铝合金龙骨固定好以后,再安装软膜。先把软膜 打开用专用的加热风炮充分加热均匀,然后用专用的插刀把软膜张紧插到铝合金龙骨上,最后把四周 多出的软膜修剪完整即可。 2 、安装完毕后,用干净毛巾把软膜天花清洁干净。 软膜天花施工注意事项: 1 、安装前先到工地现场检查是否有条件安装龙骨,现场墙身是否完成,木 工部分加工是否合格,需要抹灰部分先完成,特别注意木工部分一定要按照要求来做,灯、风口等开 孔尺寸要提前加工好。 2 、现场条件
