不锈钢电蒸饭柜说明书
不锈钢电蒸饭柜 (用电功率: 12kw*2/380v ) 使用说明 一、使用前必须安装漏电保护开关,检查电器线路,外壳要有效 接地,接线要牢固。在未装漏电保护开关,和有效接地的情况下严禁 使用。 二、使用前将电蒸饭柜安放平整,将饭盘、馒头盘等放进箱内, 加入部分清水关上门,送电经 30 分钟能达到良好消毒作用,然后放 入大米,馒头及菜类 ;蒸饭时长约 45分钟,然后关闭电源再焖 5分钟, 最后再将米饭取出。 三、用电加热时,必须将水箱加满水,切勿缺水送电,以防烧坏 电器。 四、蒸饭柜顶上配有气压安全球阀, 气压达到一定的压力时气压 球阀自动冲开蒸汽溢出,属正常现象,严禁用物体压住气压球阀。 五、蒸饭柜非高压密闭容器 ,允许有少量蒸汽从门缝溢出 ,属正常 现象。 六、蒸饭柜外壳不宜按近酸碱之类腐蚀物 ,以防腐蚀氧化。 七、蒸饭柜使用完毕后应清洗蒸箱, 并定期擦洗电热元件表面 (一 般一周两次
天津二十四站抽样委托单
送(抽)样 委 托 单 工程代码 1142 委托单位 工程名称 委托日期 收样人 样品状态 符合要求用√表示 □ 样品异常状态描述: 配合比编号 水泥 砂 石 水 委托编号 种类名称 牌号 /规格 /型号 强度等级 / 产品等级 / 设计要求 厂家 /产地 / 接头形式 代表批量 /组数 证书号 /焊条型 号 /套筒尺寸 (外径 长度) 操作人 / 养护条件 出厂日期 / 成型日期 进场日期 / 试压日期 使用部位 执 行 检 测 标 准 确 认 请委托单位选择以下检测标准及参数: 一、建筑材料类: 1 、 水 泥 标 准 : □ 通 用 硅 酸 盐 水 泥 GB175-2007□ 砌 筑 GB/T3183-2003 ▲参数□安定性□凝结时间□强度□细度□比表面积□水泥快速 □保水率□烧失量□ SO3□不溶物□碱含量□氧化镁□放射性 2、集料、土工标准: □砂、石 GB/T
