想让你家墙面不开裂不发霉三个墙面装修步骤是重点! (2)
www.jiafenqi.com 想让你家墙面不开裂不发霉 ?三个墙面装修步骤是重点! 不少业主家里墙面装修过一段时间后, 发现诸如漆膜起皱起泡、 墙面开裂、 墙体出汗发 霉等问题,让人烦心不已。其实这些问题在墙面装修过程中就可以避免发生的。 【平整打磨】 上面漆前需要多次前进行平整和打磨,它的重要性就好像女人上装之前要润滑裸肌一 样,为获得平滑的漆面打好基础。 1、表面清理:细致剔除杂物 墙面上漆之前要求基层必须平整干净, 毛坯房需要把砂砾等细致剔除、 凹凸不平的地方 整理成平面 ; 而刷了漆的墙面则清除旧漆,5年以上的还得铲除腻子。 2、找平工作:一次是不够的 整个装修过程中多次要进行找平工作, 第一次是清理裸砖表面之后, 第二次是刷界面剂 之后,第三次是首次刮腻子之后,最后一次是打磨之后看平。 3、刮腻打磨:好漆还需好腻子 刷腻子能让基层变得平整光滑, 一般在刷界面剂并再次找平之后进
墙面返碱发霉的处理
标准 文案 墙面返碱 发霉的预防与处理 一、新房装修混凝土返碱的原因及处理办法 建筑工程中,混凝土的主要成分是弱酸强碱性盐, 这种物质一遇 到水后,就会发生化学反应,形成游离钙、硅酸盐和碳酸盐等盐分物 质。混凝土中间是有缝隙的,天长日久,水分携带混凝土中的盐分物 质游移到混凝土表面, 游离钙、硅酸盐和碳酸盐等盐分物质在水分蒸 发后,就会结晶成白色粉末状晶体, 一部分晶体再与空气中的二氧化 碳发生化学反应,在混凝土表面凝结成白色硬块,这就是俗称的“混 凝土返碱”。 虽然混凝土返碱是很常见的现象, 但一旦混凝土出现返碱, 则表 明有两个方面的负作用: 一是形成返碱的混凝土内部的盐分物质减少 了,这部分混凝土内部的钢筋就会开始锈蚀,返碱现象越严重,钢筋 锈蚀的速度就越快,程度就越高,最终可能影响到房屋的稳固性;二 是发生返碱现象的部分, 通常都是因为潮湿或渗漏, 才会导致有多余 的水分流动带走盐
