水箱配件检验标准
1、目的:为更好对便器水箱配件质量的检验与控制,确保其满足顾客的需求和公司要求。 2、适用范围:本标准适用于本公司便器水箱配件质量的检验。 3、职责: 3.1 卫生陶瓷技术部负责便器水箱配件检验标准的制订、修改。 3.2 卫生陶瓷品管部负责对便器水箱配件检验标准的执行。 4、引用标准: JC987 —2005《便器水箱配件》国家标准 5、定义: 下列术语和定义适用于本标准。 5.1 静压力:进水阀完全关闭时,在它之前的进水管路中的稳定压力值。 5.2 动压力:进水阀完全打开时,在它之前 300mm500mm长范围内内径不小于 5mm的管道中的 稳定压力值。 5.3 排水阀的排水量:进水阀关闭时,打开排水阀,一次从水箱中排出水的体积。 5.4 进水阀:进水阀是用来自动控制水箱进水的装置。 当水箱中水位低于工作水位时自动进水, 水位达到工作水位时自动停止进水。 5.5 排水阀:排水阀是用
