射灯尺寸一般是多少
射灯尺寸一般是多少 射灯是典型的无主灯、无定规模的现代流派照明,能营造出室内照明的气氛,若将一 排小射灯组合起来,光线能变幻奇妙的图案,那么射灯尺寸您又知道多少呢?下面就 随小编看看射灯尺寸一般是多少,以供大家参考哦。 射灯的用途就像手电筒,一般都是室外用的。室内用的也有,因为品种不同,所以用 途也不同。射灯尺寸的选择和射灯在商照中优势凸显,射灯对空间,色彩,虚实感觉 都十分强烈而独特。它时新潮流,与其它灯具相比有相对的优势。射灯尺寸射灯一般 多用在对装饰物的加强照明上,一般是嵌入带吊顶或墙体中,设等工作时一般会发出 较高温度,所以一定要购买优质的产品,不然就会有安全隐患。射灯尺寸一般都是随 着等的瓦数增加而相应增加的。一般 3W的开孔在 60MM-85MM 之间,根据瓦数增加而 不断加大。射灯尺寸 射灯种类繁多,多用于制造效果点缀气氛,颜色繁多,外形也偶长形,圆形,规格射 灯尺寸也是大小
建筑电气:庭院灯的布置间隔一般是多少
建筑电气:庭院灯的布置间隔一般是多少 1. 漫反射,没有面罩,这种他的光是四处散开的所以多半用 150W 高压钠灯(金卤灯太刺眼) 高度可在 3.5~4.5 之间,一般做灯杆的为 3.5 和 4.5 米两种规格,他的间距最好在 18~20米太近不可 2. 间接,有面罩,这种他的光不是四处散开的所以钠灯和金卤灯 都可以用 150W的间距在 16 米左右就 OK,可以拉大庭院灯是 45W螺 旋管节能灯,光通可达 2300lm以上,色温一般选 2700K,灯高 3.5m, 显色指数基本可以达到 Ra=80,主园路布置间距为 18m,次级园路布 置为 20m.另外,在住宅区每个单元入口与主消防车道交汇处布置一 盏,作通夜照明单独控制。 道路上采用间隔跳接方式分两路控制,在 后半夜熄灯一半以节约能源。 根据工程实践, 两盏灯之间的暗带正好 消除,也就是说布置间距基本合适。灯杆高度若有
