Led硬灯条
Led 硬灯条 定义: led 硬灯条是指把 LED 芯片组装在 PCB 硬板上, 又因其形状酷似带子,因此称为 led 硬灯条。 组装形式: led硬灯条采用 PCB 作为电路板,采用 LED 贴片进行组装,或者采用直插式 进行组装,两者之间存在区别:贴片式较稳定,不容易脱落,保证 LED 芯片能正常使用; 而直插式简单方便,但是排列不是很整齐,容易脱落,导致芯片损坏。 常用电压:一般硬灯条有分为低压灯条和高压灯条两种,低压灯条采用 DC12-24V 的电 压,而高压灯条采用 220V 通用电压,这两者之间存在哪些区别? 1、从产品使用安全来说:低压硬灯条的安全性更安全,使用的是低于人体安全电压的 DC12-24V 直流输入,安全用电,不存在安全隐患;而高压硬灯条采用 220v 电压,属于安 全用电范畴,但是不小心的话,是存在安全隐患的。 2、从安装使用方面来说:由于低压灯条采用的是低压
灵创照明LED硬灯条(LED线条灯)施工图
灵创照明 LED 硬灯条( LED 线条灯)施工图 LED 硬灯条 (LED 线条灯)安装说明 A:低压(高压)单色数码管, 6 米进一次电,用 DC 电源,棕色为正,蓝色 为负。 B:外控硬灯条 ,LED 线头灯 1、只有一个四芯线的:红色为正,黑色为负, 绿蓝为信号线,绿色为 DAT,蓝色为 GND, 2、大头为电源线(棕色为正,蓝色为负),一个 400W 电源分四路,每路带 6 米,共带 24 米 小头为信号线(黑色接 DAT,红色接 GND),信号必须 从数码管的公头进(带帽为公头,铜头除外),母头出线。 C:内控硬灯条(低压)必须用变压器, 300W 变压器共带 24 米,每路带 6 米。 LED 硬灯条 用四线芯安装图 LED 硬灯条 轮郭的安装图 (二芯线头,大头为电源,小头为信号)轮郭安装
