PCB多层板教程
PCB多层板布线方法 四层电路板布线方法 : 一般而言,四层电路板可分为顶层、底层和两个中间层。顶层和底层走信号线, 中间层首先通过命令 DESIGN/LAYER STACK MANAGER用 ADD PLANE 添加 INTERNAL PLANE1和 INTERNAL PLANE2 ,分别作为用的最多的电源层如 VCC和地层如 GND (即连接上相应的网络标号。注意不要用 ADD LAYER,这会增加 MIDPLAYER,后 者主要用作多层信号线放置),这样 PLNNE1和 PLANE2就是两层连接电源 VCC 和地 GND的铜皮。如果有多个电源如 VCC2等或者地层如 GND2等,先在 PLANE1 或者 PLANE2中用较粗导线或者填充 FILL(此时该导线或 FILL 对应的铜皮不存 在,对着光线可以明显看见该导线或者填充) 划定该电源或者地的大致区域 (主 要是为了后面 P
