LED应急球泡灯报价表
MS-YZ003-3W\4W 灯头类型: (E27、E14、B22) 实际功率 :3.3W\4.3W 实际尺寸: Φ70x125mm 输入电压 :86-264VAC PF ≥0.94 EFY≥0.9 亮度: 3W(240-270LM )4W(320-360LM ) 色温 :2800-3500K,4000-4500K,5500-6500K 显指 :≥75 发光角度 :120度 灯珠数量: 3W(8)4W(10)PCS 芯片品牌:晶元 SMD5630灯珠 应急时间: 2小时 材质:航空铝、 PC罩、玻璃罩 寿命 :50000小时 重量: 0.2(kg)1PCS 包装尺寸 :80x140mm 电池:锂、1200MAH 大包装数量 :40个(箱) MS-YZ005-3W\4W 灯头类型: (E27、E14、B22) 实际功率 :5.3W\6.3W 实际尺寸: Φ80x145mm 输入电压
LED球泡灯 (3)
LED 球泡灯 进入 2011 年以后, led 逐渐向室内 照明进军,这也意味着开始向民用家庭进军。一方面这 是一个大喜事, 因为民用的市场是非常之大; 另一方面也是一个极为严重的挑战, 因为民用 市场要求成本特别低, 可靠性特别高。 现在离开完全满足民用市场的要求还很远, 可以说还 有很长的路要走。 最普通的民用灯就是白炽灯, 也就是我们普通用的灯泡。 所以如果 LED 要取代白炽灯泡, 就要开发出一种无论在灯头 形状还是外型上都和 白炽灯泡 类似的灯泡,这就是我们通常 称为 LED 球泡灯。可以 想象 ,球泡灯的市场是 十分巨 大的。 一.对 LED 球泡灯的要求 因为要 替换白炽灯,所以 至少要有以 下几方面的要求 : 1.亮度要相当白炽灯通常 只讲瓦数而不讲流 明数。LED 虽然也可以 只讲瓦数 ,但是由于 LED 的光效还在不断 发展,只说瓦数并不能 代表其流 明数。白
