截止阀与节流阀的区别
截止阀与节流阀的区别? 字体 : 小 中 大 | 打印 发表于 : 2008-11-30 19:58 作者 : lele 来源 : 万客化工在线 源自于网络 截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线 运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆 式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关, 不允许作调节和节流。 截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强 制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时,操作力所需要克服的阻力,是阀 杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所 以阀杆的直径要大, 否则会发生阀杆顶弯的故障。 近年来,从自密封的阀门出现后, 截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力 小,而开阀门的力大,阀杆的
