教您如何更换抽水马桶
教您如何更换抽水马桶! 在维修抽水马桶的任务中, 最简单的要数更换盖子和座圈了。 可供选择的更 换座圈款式很多,您可以毫不费力地找到一款与卫生间的颜色或主题相配的座 圈。大多数现代抽水马桶是按两种标准尺寸制造的, 而作为替换用品的座圈是与 它们配套的。 当您找到大小合适的座圈后, 请将旧座圈拆下来,先拧掉铰链上的两个螺母, 然后把旧座圈抬起, 并取下来。一个常见的问题是, 固定抽水马桶座圈的螺母可 能已经生锈或腐蚀, 某些抽水马桶座圈上的螺母又是凹进去的, 几乎摸不着,这 就进一步加大了工作的难度。 新抽水马桶座圈可以用以下安装方法:先插入两个螺栓,套进垫片,然 后将螺母拧紧。注意不要拧得太紧,否则以后拆除时会很麻烦。 应该采取什么解决方案呢?如果您能很容易地接触到紧固件, 请滴一些渗透润滑 油,这样有助于拧松。给渗透润滑油充分的渗透时间,然后使用扳手,如果您用 普通的扳手无法接触到螺母,
抽水马桶如何安装抽水马桶安装步骤
www.jiafenqi.com 抽水马桶如何安装 ?抽水马桶安装步骤 相信大家对于抽水马桶都很熟悉, 它在我们日常生活中必不可缺, 所以安装好抽水马桶 至关重要。那么抽水马桶如何安装 ?抽水马桶安装步骤有哪些 ?下面我们一起来看一下。 安装抽水马桶前准备 1、检查即将安装座便器的地面水平度,如果发现有倾斜,因调整至水平后才可以安装; 2、安装前检查马桶的排污管道,清楚排污管道内的泥沙、废纸等杂物; 3、下水口保留高出地面 2-5 毫米的高度; 4、调试安装水箱配件以后,接通自来水,往水箱内注水,然后观察几分钟水箱或者进 水软管有无漏水现象; 5、自来水的水压一般比较稳定,水箱注满水后。测试一下马桶的排污效果,冲水是否 有力。如果水流旋涡很急并且冲得很快,说明下水通畅,反之,要检查是否有堵塞情况。 抽水马桶安装步骤 1、确定安装位置,并在地面钻眼 将地面排污管口与抽水马桶底部的排污口对准后
