不锈钢板材报告
不锈钢板材报告 一 我们目前所用板材的种类 304 具有优良的综合性能,用途十分广泛,其产销量占到奥式体不锈钢的 80% 左右。 304的主要特性是 具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。 对氧化性酸,如在浓 度≤65%的沸腾温度以下的硝酸中,具有很强的抗腐蚀性。对碱溶液及大部分有 机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。 具有优良的冷热加工和成型性能。可以加工生产板、管、丝、带、型各种产 品,适用于制造冷镦、深冲、深拉伸成型的零件。 低温性能较好。在 -180℃条件下,强度、伸长率、断面收缩率都很好。由于 没有脆性转变温度,常在低温下使用。 具有良好的焊接性能。可采用通常的焊接方法焊接,焊前焊后均不需热处 理。 304在性能上的不足之处 大截面尺寸钢件焊接后对晶间腐蚀敏感; 在含 c1―水中 (包括湿态大气 )对应 力腐蚀非常敏感;力学强度偏低,切削性能较差等。 304化学成分的
不锈钢板材特性
不锈钢卷材的特性 1.一般特性 ◆ 表面美观以及使用可能性多样化 ◆ 耐腐蚀性能好,比普通钢长久耐用 ◆ 耐腐蚀性好 ◆ 强度高,因而薄板使用的可能性大 ◆ 耐高温氧化及强度高,因此能够抗火灾 ◆ 常温加工,即容易塑性加工 ◆ 因为不必表面处理,所以简便、维护简单 ◆ 清洁,光洁度高 ◆ 焊接性能好 2、品质特性 2-1 不锈钢的品质特性 项目 基本组织 代表钢种 STS304 STS430 STS410 热处理 固融化热处理 退火 退火后急冷 硬度性 加工硬化性 微量硬化性 小量硬化性 主要用途 建筑物内外装饰 ,厨房 用具 ,化学刻度 ,航空机 器 建筑材料 ,汽车零件 ,加 用电器 ,厨房器具 ,饭盒 等 钎、刀机器零部件 ,医 院用具 ,手术用具 耐腐蚀性 高 高 中 强度 高 中 高 加工性 高 中 高 磁性 非磁 上磁性 上磁性 焊接性 高 中 低 2-2 不锈钢的品质特
