合成树脂瓦
合成树脂瓦的规格 厚度是 3mm 长度:按节距的倍数来订做 颜色:枣红、砖红、灰色、蓝色、绿色 波形:总宽: 8800mm;有效宽度: 800mm 总宽: 1050mm;有效宽度: 960mm 波距: 160mm;波高: 30mm; 节距: 220mm 合成树脂瓦的适用范围: 主要应用于平改破、别墅、园林楼阁等屋面领域。 合成树脂瓦的特性: 一、 色彩持久:合成树脂瓦表面材料是选用进口的超高耐候性工程树脂制作 而成。在自然环境中具有超常的耐久性,它即使长期暴露于紫外线、湿气、 热、寒的恶劣条件下,仍能保持其颜色的稳定性。 二、 卓越的抗负载:具有良好的承载能力。在温度较低的地区,即使屋顶常 年积雪,也不会产生表面损失及断裂现象。经测试,在支撑距离 660mm 的 情况下,加载 150kg,瓦不会产生裂痕和损坏。 三、 隔音效果好:经实验证明:在遭受暴雨、大风等外界噪音影响时,合成
合成树脂瓦安装指南 (2)
合成树脂瓦安装指南 一、安装工具及配件 1、工具:工程线、手提电钻、电钻钻头套筒、手提切割机、卷尺、钢尺、扳手、手提磨 光机(照片图)。 2、配件:防水圈、保护垫、自攻钉、自攻木螺丝、不锈钢角钩、防水帽(照片图)。 3、附料:树脂胶、树脂粉 ,(施工中出现钻孔钻错现象将两种材料拌合后添补)(照片 图)。 二、屋面要求 1、坡度 结力·合成树脂瓦适用于坡度为 20~80度的坡屋面 (如图)。 2、檩条 常用檩条材料及尺寸( mm):木方 60×40、方钢管 60×40×3、C型钢100×50×3 。 金属檩条须刷防锈油一遍,面漆两遍。木檩条须用防腐油或用沥青油浸刷。 最上面檩条位置距屋脊线 180mm,便于安装正脊瓦,最下面檩条位置距屋檐口 50~70mm。 竹节形主瓦檩条间距不得大于 660mm,大弧型主瓦檩条间距不得大于 750mm(制图)。 三、合成树脂瓦安装 1、安装次序 2、放线
