钢塑复合管
产品特征: 1、超强防腐性能,且耐酸、耐碱、耐高温、保温性能强: 2、钢管表面采用环型工艺,大大提高了耐腐性能,生产过程中无任何污染; 3、内衬粘结力强,不易脱落。采用外径大于钢管内径的塑料衬管,用特殊工艺进行内衬,解决了一般钢管 内塑料管忧郁自然回缩力而降低粘结力从而导致内衬塑料从钢体剥离的弊病; 4、不易跑漏,关键安装采用传统方式,通过注塑处理,安装时无需做防漏处理,解决了其它产品插接、热 熔等连接方式轴向拉力低的弊病。 5、具有钢管的低热胀冷缩系数和抗蠕变性,又具有超过塑料管的高强度。 6、导热系数低,冬季使用热量散失少,夏季使用不易结露。 7、内壁光洁,不结水垢,介质流动阻力低于钢管 40%; 8、使用寿命长 在正常使用环境下使用寿命可达 50年; 9、产品形式多样化,可根据不同需要加工成不同形式的产品; 10、本产品与 PP-R管相比,压力超强。 钢塑复合管 钢塑复合管,产品
