满意答案
2个回答
1.电磁继电器是由电磁铁、衔铁、簧片、触点(静触点、动触点)组成.2.电磁铁两端可以接低电压、弱电流,工作电路部分可以接高电压、强电流的设备,所以它可以由低电压、弱电流电路来间接地控制高电压、强电流电路的电路.从而实现安全用电.3.会阅读电磁继电器的说明书.明确“线圈额定电压、额定工作电流、工作电路电压”的含义是什么线圈额定电压是直流6V”表示控制电路正常工作时,B、C两端接直流6V的电压;“被控制电压220V,电流1A”表示线圈工作电路电压220 V,电路中电流是1A.4.扬声器的作用通过磁场之间的相互作用就可以把电先变成磁,再与另一个磁体相互作用而转弯为声音5.扬声器的结构线圈(电磁铁部分)、永久性磁体(原来的磁场)、锥形纸盆(振动从而产生声音).6.扬声器的原理当线圈中通有变化的电流后,它也会产生变化的磁场,它与原来的永久性磁铁相互作用后就会产生大小不同和力,从而推动锥形纸盆振动,然后产生出声音来.小总结电磁继电器的核心部件是电磁铁,它的电流通断引起其磁性的有无,而磁性的有无又直接对衔铁的吸引产生作用,使之能对另外的一个电路起到控制作用.扬声器的电磁铁非常不明显,它在纸盆内部,但也充当着最重要的角色,它能够把电流信号转变为磁信号,从而产生不同的作用力,再转换为纸盆的振动,产生声音.
接触器是用于远距离频繁地接通和断开交直流主电路及大容量控制电路的电器,他主要控制对象是电动机,也可用于其它电力负载负电热器、照明灯、电焊机、电容器组等。继电器用来远距离断开与闭合交直流小容量控制电路,在电力传动系统中用作控制和保护或信号转换只用。继电器一般触点容量为5A(当然也有特殊的),这样触头可以增加数量和其它功能(时间、电流、电压等),使得联锁控制要求能够达到。继电器由于容量小,接触器线圈容量也小,处于主令控制元件和接触器之间便于使用。接触器主要用于主回路控制使用设备,所以电流从几安培至数千安培电流。增加了灭弧装置,并且根据使用情况有交流接触器和直流接触器。使用灭弧罩是灭弧装置的一种方法,接触器每组触点独有一个腔体,对灭弧有很大的好处,独立的腔体也是一种灭弧装置,而继电器一般是多组触点共用一个腔体,所以灭弧性能不好,在交流电路中不能承受大电流。“低压接触器”对灭弧装置而言没有任何意义,AC24V/20A的交流接触器和AC380/20A的交流接触器,灭弧装置是一样的,即使是AC24V/5A的中间继电器也是有灭弧装置的,因为它每组触点拥有一个独立的腔体。接蟹器有灭弧装置可以分断较大的电流.一般指10A以上.。
1.电磁继电器是由电磁铁、衔铁、簧片、触点(静触点、动触点)组成.2.电磁铁两端可以接低电压、弱电流,工作电路部分可以接高电压、强电流的设备,所以它可以由低电压、弱电流电路来间接地控制高电压、强电流电...
查看详情
继电器用来远距离断开与闭合交直流小...
查看详情
我是做继电器的,电磁继电器你要磁路和接触系统吧,中间是推动杆。磁路一般是绕线圈在铁芯上面,中间隔绝缘骨架,接触系统包括接点,跟弹片,这个好坏直接影响负载能力的。
查看详情
