RG型钢伸缩缝施工工法
RG 型钢伸缩缝施工工法 上海联圣建筑工程有限公司 吕青松 GR型钢伸缩缝装置是由上海市市政工程研究院研制。其结构主体 型钢边梁采用热轧与精加工相结合的生产工艺,并进行整体热镀锌处 理,是目前国内先进的桥梁伸缩缝隙装置之一。经许多工程应用,均 取得满意效果。 1、特点 1-1 、RG型钢伸缩缝结构简单,安装容易。 RG型钢伸缩缝主要由 型钢边梁、锚固钢筋及橡胶密封条组成,型钢边梁与锚钢筋在工厂焊 接在一起,减少了现场安装工作量。 1-2 、设计合理,自身刚度好,受力性能好。 1-3 、防水性能佳: RG型钢伸缩缝采用橡胶密封条嵌固在型钢沟槽 中,密封极严,比板式橡胶支座防水要好。 1-4 、维修容易,使用寿命长,型钢边梁采用低碳合金钢制成,橡 胶密封条低于型钢边梁,不受车辆磨损。 2、适用范围 RG型钢伸缩缝装置伸缩量为 0—80mm,适用于正交桥、斜交桥、
边坡伸缩缝
边坡伸缩缝 边坡指的是为保证路基稳定, 在路基两侧做成的具有一定坡度的坡面。 什么是边坡伸缩缝? 伸缩缝:当建筑物较长时为避免建筑物因热胀冷缩较大而使结构构件 产生裂缝所设置的变形缝。 边坡伸缩缝基本规定: 需要设缝的情况 ① 建筑物长度超过一定限度; ② 建筑平面复杂,变化较多; ③ 建筑中结构类型变化较大。 设置原则 设置伸缩缝时通常是沿建筑物长度方向每隔一定距离或结构变化较大 处在垂直方向预留缝隙,将基础以上的建筑构件全部断开,分为各自 独立的能在水平方向自由伸缩的部分。基础部分因受温度变化影响较 小,一般不须断开。 缝的间距 伸缩缝的最大间距应根据不同材料的结构而定,详见混凝土结构设计 规范( 2002)。P112页表 9.1.1分别列出了各种砌体结构和钢筋混凝土 结构房屋伸缩缝的最大间距。 缝的构造 伸缩缝宽度一般为 20-40mm,通常采用 30mm。 其他要求 在结构处理上,
