93号汽油到底是什么颜色的?
93号汽油到底是什么颜色的?
混凝土标号怎么来的?C30_C25_C35_都是什么意思
混凝土标号是按照砼的强度来定的, C30 C25 C35 分别表示 砼的抗压强度为 30、25、35MPA的意思 普通混凝土配合比 NO:028 技术要 求 强度等级: C25 抗渗等 级: 塌落度 /mm:160~ 180 原材料 水泥:P.O 32.5 河砂:中 砂 碎石 /mm:16~ 31.5 粉煤灰: 外加剂: JM-V1 配合比 每 1㎡ 材料用 量 /kg 水泥 河砂 碎石 水 外加 剂 砂率 390 755 1090 190 3.900 41% 配合比 例 1 1.94 2.79 0.49 0.010 普通混凝土配合比 NO:041 技术要 求 强度等级: C30 抗渗等 级: 塌落度 /mm: 120~140 原材料 水泥:P.O 32.5 河砂:中 砂 碎石 /mm:16~31.5 粉煤灰: 外加剂: JM-Ⅱ 或 JY-2 配合比 每 1㎡ 材料
