空调功率计算方法
空调功率计算方法 空调功率计算方法 我们现在讲空调的大小主要用匹来表示 :1 匹、 1、5 匹。匹就是指空调的消耗功率 ,平时我们所说的空调 就是多少匹 ,就是根据空调消耗的功率算出空调的制冷量 ,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。 这二者之间的换算关系为 :1 匹的制冷量大约为 2000 大卡 ,换算成国际单位瓦应乘以 1、162, 这样 ,1 匹 制冷量应为 2000 大卡×1、162 =2324W 。这里的 W( 瓦 )即表示制冷量 ,而 1.5 匹的制冷量应为 2000 大卡×1、5× 1、162 =3486W 。 通常情况下 ,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为 115-145W, 客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为 145-175W 。 比如 ,某家庭客厅使用面积为 15 平方米 ,若按每平方米所需制冷量 160W 考虑 ,则所需空 调制冷量为 :160W× 15=2400
LED显示屏箱体组成计算方法(精)
LED 显示屏箱体组成计算方法 一、LED显示屏组成材料 1、 LED 与 LED 显示屏 LED 的发光颜色和发光效率与制作 LED 的材料和工艺有关 , 目前广泛使用的 有红、绿、蓝 (R、 G 、 B 三种。由于 LED 工作电压低 (仅 1.5-3V ,能主动发光且有 一定亮度 , 亮度又能用电压 (或电流调 节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长 (10 万小 时 , 所以在大型的显示设备中 ,目前尚无其他的显示方 式与 LED 显示方式匹敌。把 红色和绿色的 LED 放在一起作为一个象素制作的显示屏叫双色屏或彩色 屏 ; 把 红、绿、蓝三种 LED 管放在一起作为一个象素的显示屏叫三色屏或全彩屏。 制作 室内 LED 显示 屏的象素尺寸一般是 2-10 毫米 , 常常采用把几种能产生不同基色的 LED 管芯封装成一体 , 室外 LED 显示屏的象素尺寸多为
