发泡剂水泥发泡剂
如有帮助,欢迎下载支持 1页脚内容 水泥发泡剂,又名泡沫混凝土发泡剂, 水泥发泡剂是指能够降低液体表面张力, 产 生大量均匀而稳定的泡沫,用以生产泡沫混凝土的外加剂。发泡剂就是能使 其水溶液在机械作用力引入空气的情况下,产生大量泡沫的一类物质,这一 类物质就是表面活性剂或者表面活性物质。 发泡剂的实质就是它的表面活性 作用。没有表面活性作用,就不能发泡,也就不能成为发泡剂,表面活性是 发泡的核心。 前者如阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂、非离子表面活性剂等,后者 如动物蛋白、植物蛋白、纸浆废液等。 发泡剂均具有较高的表面活性,能有效降低液体的表面张力,并在液膜 表面双电子层排列而包围空气,形成气泡,再由单个气泡组成泡沫。 (2) 发泡剂的广义概念与狭义概念 发泡剂有广义与狭义两个概念。这两个概念是有一定差别的,它可以区 分非应用性的发泡剂与应用性发泡剂。 ①广义发泡剂 广义的发泡剂是指所
发泡剂对软质PVC发泡材料的影响
对发泡剂N,N′-二亚硝基五亚甲基四胺(H)、粗发泡剂(TH)及其与偶氮二甲酰胺(AC)共混物用差示扫描量热仪进行分析以及讨论各种AC共混物对软质PVC发泡材料的影响。当AC/TH/H/稳定剂质量比为4.0/0.8/0.4/6.2时,复合发泡剂受热时分解缓慢、放出热量较小,获得的材料力学性能优异、泡孔均匀细密。
