房屋中阳台如何装修设计
艾逸网专注为业主提供免费装修解决方案 房屋中阳台如何装修设计 阳台要防水。不管是在阳台上晾晒衣物,还是在阳台上开辟出一 片“菜园”,甚至把阳台改造成鱼池, 都需要阳台具备良好的防水性能。 通常情况下,阳台防水层的厚度要达到五毫米以上方可能够有效防水。 万一阳台漏水,影响楼下邻居,十分麻烦。 阳台同样可以吊顶。相对来说,阳台吊顶的方法较多,比如使用 绿色植物、彩绘图案等。不同的阳台吊顶方式,会得到不同的实用效 果,只要操作得当,阳台将会变成家中最美的地方。如果阳台的面积 较小,则可以不适用吊顶,以免使得阳台产生压迫感。如果业主朋友 居住的楼层较低,对于阳台的栏杆高度或密度并没有充分的信心,为 了安全防盗起见,可以加装一定的护栏,但要控制护栏的密度,避免 装修后的护栏与原有的建筑风格相冲突,影响整体的视觉效果。 阳台的地面色调的选择宜与居室地面的色调一致,这样看上去会 艾逸网专注为业主提供免费
装修厨房如何选择材料
谈到厨房里的建材,许多人第一个反应就是联想到瓷砖。那是因为经常下厨,会令厨房的瓷砖容易积存油垢,久而久之便产生深刻印象。其实厨房里的材料选择,与使用者的烹饪习惯与清洁方式有着密不可分的关系,以欧美国家为例,由于调理食物多以蒸煮方式进行,加上气候干燥,甚至可以在厨房墙面使用壁纸,木制品贴墙,并不局限
