硅橡胶防水涂料施工方法 (2)
硅橡胶防水涂料施工方法 开桶使用搅拌机搅拌 1 2min 至均匀 2 底涂后 现场人员要求 穿钉鞋施工 3 施工总厚度一般为 2mm 分 5 6 遍完成 用量为 3 . 2 3 . 5kg m2 施工时为避免气温过高影响 适宜在上 下午 6 点左右涂刷 第 1 2 遍厚 0 . 2 0.3mm 其余各遍厚 0 . 3 0 . 4mm 每层间隔时间不少于 6h 且每层干固后方可进行下一遍施 工 涂刷时 要求每层薄涂均匀 且施工方 施工工艺及操作要求 6.1 施工工艺过程 施工准备——基层验收与清理——涂刷基层处理剂——附加层 施工——涂膜防水层施工——涂膜防水层收头密封——保护层 施工——淋水或蓄水试验。 6.2 施工要点 6.2.1 施工准备。签订施工合同,明确施工范围、工程量和设计 要求后,做好劳动组织、 防水施工用材料(含合格证、检测报告)、 施工工(机)具准备,根
纳米改性有机硅橡胶防水涂料
浅谈纳米改性有机硅橡胶防水涂料 纳米改性有机硅橡胶防水涂料,又称作高弹性超耐候防水漆,是以有机硅橡 胶为主剂,辅以固化剂、硅胶、偶联剂等,构成反应型高分子防水涂料,本品中 极具活性的纳米粒子能迅速渗透进待涂基层内部,交联成立体网络结构体,形成 致密的永久性的防水层,该涂料兼有涂膜防水和渗透性防水材料两者的优良性 能,具有良好的防水性、渗透性、成膜性、高弹性、粘结性、耐水性、耐湿热性 和耐低温性。它适应基层变形能力强,成膜速度快,可渗入基底,与基底牢固粘 结,而且无毒、无味、不燃、安全可靠。冷施工,易修补,可涂刷、喷涂或滚涂, 适用于楼顶房顶、千家万户卫生间、地下停车场、隧道地铁、军事建筑、军事海 底、地下防水工程设施及防渗维修工程等,亦是冷库的优良隔汽材料。该材料属 当今涂膜防水材料中耐高温、耐低温、耐候性、耐水性最优产品。 技术原理 一般涂膜型防水涂料是通过形成完整的涂膜来阻挡水的透过或
