卧式自吸泵天气太冷结冰怎么办
http://www.xiaofangbengwang.cn/ 卧式自吸泵天气太冷结冰怎么办 ? 北方的地区自来水系统使用的卧式自吸泵大多为卧式自吸泵,一到冬天容易结冰,针 对这种情况认为应该采取以下措施对卧式自吸泵就行维护。 1. 将卧式自吸泵内的水排空,使用时再加水。防止卧式自吸泵结冰冻裂卧式自吸泵。 2. 将泵置于一个常温环境。零度以下即可。 3. 使用井下泵。将卧式自吸泵放入井下,一般井下卧式自吸泵离地面深,不会结冰。 4. 如果卧式自吸泵结冰,使用热水或者开水倒入卧式自吸泵内化冰。或者加热卧式 自吸泵外壳。 5. 采用保温型卧式自吸泵。将保温层加入蒸汽或者热水。以防卧式自吸泵结冰。 5. 采用非自吸离心泵。使用时,加入水即可。
装修时如何防止潮湿
装修时如何防止潮湿 装修时候最让人头疼的莫过于潮湿了 ,如何能有效防止潮湿呢?不仅在选购装修材料的时 候需要重点关注防潮问题, 而且在装修施工阶段也是不能忽视的。 好比厨卫空间的瓷砖需要 事先得到充分的浸泡,才能进行铺贴工作,以获得更为满意的施工效果。 卫浴墙面、 地面,以及靠近潮湿地方的部位也必须事先做好防水施工, 并且确定获得满意效 果才进行下一步的装修施工; 木质地板的铺装并非随意, 特别是春天昼夜温差较大在地板和 地砖铺装时应注意防潮等问题,铺前最好 16℃至 18℃的室温下放两天,安装地板最好在晴 天,不要在地面干透以前安装。 壁纸的安装也是如此防潮很重要。 建议可以使用家用除湿机 对室内进行除湿,只有步步为营的谨慎,才能获得满意的最终效果。 另外,想要防止霉变,家居的日常保养必须非常及时到位。可以选用一些如活性炭、吸湿盒 等吸潮材料,用以清除家里的湿气, 同时应该经常打开换气扇
