阳光屋面板施工方法
阳光屋面板施工方法 1、施工流程 测量放线→安装阳光板顶棚主骨架→调整、 调平、固定阳光板顶棚主骨架→ 安装调平阳光板顶棚次骨架→安装阳光板外层→打胶、 安装压条→安装阳光板内 层→打胶、安装压条→阳光板顶棚外部檐口细部调整与处理。 2、施工工艺 (1)弹线:根据图纸的标高及阳光板顶棚位置尺寸和已测定的中心线,弹 出阳光板顶棚主骨架位置线。 (2)预埋件:根据标高控制线阳光板顶棚主骨架位置,检查洞口反梁上表 面标高是否符合设计要求,如有差异应剔凿或用高强度等级水泥砂浆找平处理, 达到强度后,按深化设计节点详图预埋钢板尺寸放出膨胀螺栓位置线, 然后钻孔 安放膨胀螺栓,安装钢板与胀栓固定。再将主骨架中心线投至预埋钢板上。 (3)安装主骨架:根据弹出阳光板顶棚主骨架位置线,先安装两端后中间 部分,其方法:将 60mm×60mm×3mm方钢管 (镀锌 )主骨架在屋面上组装好后, 用 人力安放在位置
什么是屋面板屋面板材料及厂家介绍
贵阳装修 http://gy.oceano.com.cn/ 什么是屋面板 屋面板材料及厂家介绍 屋面板是可直接承受屋面荷载的板。 房屋的屋顶,一般使用铝镁锰或合金等金属制成。 什 么是屋面板 屋面板不是屋顶, 只是屋顶的一部分。 就是现浇或者预制板的结构层。 是在 结构面层上做完防水层后的顶面,建筑屋面比结构屋面多个防水面层。 屋面板厚度 屋面板厚度和配筋要按计算确定。最小要取 100mm 即可。提醒注意的是,如果屋面板里走 贵阳装修 http://gy.oceano.com.cn/ 的电管较多或直径较大时, 建议考虑适当加大板厚。 屋面板防水 屋面防水工程一般 包括屋面卷材防水,屋面涂膜防水,屋面刚性防水,瓦屋面防水,屋面接缝密封防水。屋面 防水严禁在雨天, 雪天和五级以上大风时施工。 其施工的环境气温条件要求与所使用的防水 材料及施工方法相适应。 要从根本上解决已建房屋屋面渗漏水问题,
