(整理)木地板胶粘法
精品文档 精品文档 木地板胶粘法简介 一、什么情况下选择木地板胶粘法? 木地板常用的铺设方法有: 龙骨法,适合实木地板,脚感很好,但挤占了房间层高、踩踏有响声、长期使用易出现 松动噪音,而且导热性差不适合地采暖。 悬浮法,适用于强化和实木复合地板,铺设简单成本低,但木地板稳定性不够好,容易 出现离缝,不适合宽度 6 米以上大开间。 胶粘法,适用于地热地板、中高档实木地板、实木拼花地板、长板大板及小尺寸地板的 铺设,其弹性胶层不仅约束着地板的变形方向, 而且完全能容纳地板干缩湿涨累计总量, 因 此稳定性好、 消除异响、 传热耐热隔潮、 免维修、 脚感舒适; 大开间铺设不分区不使用扣条, 也不会产生起拱、起翘现象,还能满足木地板与瓷砖、石材混铺的个性化要求。胶粘法铺设 木地板在欧美国家已经流行了十年以上。 当用户选择了中高档木地板、较高舒适度体验、高稳定性及个性化要求时,就适合采用 胶粘法铺设
瓷砖胶粘贴与传统粘贴对比
1 瓷砖胶粘贴与传统粘贴对比 一、 粘结机理方面的对比 传统粘贴 —传统方法贴砖通常是用水泥净浆直接在砂浆多孔基 面贴砖。粘结力来自于水泥净浆渗入基面毛细孔、干固后形成类 似机械锚固的拉力将瓷砖粘结在基面上。大量事实证明这种粘结 方法存在着严重的缺陷,主要体现在:水泥硬而脆的特点非常突 出,浆料不具有柔性没法抵御因热胀冷缩或湿胀干缩带来的破坏。 往往造成浆体收缩断裂导致瓷砖脱落。造成严重后果及不必要的 经济损失。 瓷砖粘结剂 —采用针对传统铺贴的缺陷进行改性优化而成的瓷 砖胶粘剂粘结瓷砖。粘结力除了来自于水泥净浆渗入基面毛细孔 形成的机械锚固力以外、还具有聚合物高分子材料的分子长链渗 入基面毛细孔形成的牢固拉力。因为瓷砖胶粘剂具有很强的粘结 力以及足够的柔韧性,足以抵御因气候变化带来的破坏、以及高 层楼宇的轻微震动。能使瓷砖永久性牢固地粘结,不存在安全隐 患。 二、应用范围方面的对比 2
