pet专用胶水
PET 专用胶水 【PET专用胶水特性】 ★ 研泰 PET专用胶水是通过 UV 紫外线光作用引发胶液快速固化的透明胶液。 ★ 具有固化速度快、收缩率低、低粘度、易于施工、高透明、高强度、无溶剂、 无气泡、无白化、不雾化及密封性能优异的特性。 ★ 对难粘接塑材料如 PET、APET、PETG有极强的附着力。 ★ 对基材无腐蚀、通过 SGS、RoHS环保规范。 【PET专用胶水用途】 型 号 PET 专用胶水用途 TU-3680 常应用于粘接 PET 折盒、 PET 圆筒、天地盖以及 PET 膜、 PET 片等基材之间或 PET 与玻璃之间的粘接用胶,薄膜开关 PET 线路板上 LED 的粘接与固定。 TU-3682 低粘度,固化快,透明度好,耐候性好,对 PET 及其他塑料、玻璃、金属都有极 强的附着力,常应用于 PET 包装、 工艺品、按键、视窗镜片等行业。 TU-3683 低粘度,
硬质PVC塑料专用胶水
硬质 PVC 塑料专用胶水 一、产品特性: JL-6284 硬质 PVC 专用胶水是由多种进口特种高分子材料精心配制而成的软硬质聚氯 乙烯( PVC)专用胶;硬质 PVC 专用胶水单组份、高强度、高性能、柔韧性好,使用方便; 聚力牌硬质 PVC 专用胶水具有优异的防水、耐热、耐寒、耐油、耐腐蚀性和无白化等性能; JL-6284 硬质 PVC 专用胶水适用于 ABS、AS、PC、PS、PMMA 等材质的自粘和互粘; JL-6284 硬质 PVC 专用胶水通过欧盟 ROHS 标准,是目前粘接硬质聚氯乙烯( PVC)最好 的胶粘剂之一。网址: http://www.julidg.com 二、适用范围: 硬质 PVC 专用胶水广泛应用于工艺品、玩具、 PVC 水管、 PVC 包线、 PVC 接头、 PVC 展 柜等方面的粘接与修补。 三、性能指标: 外 观: 无色透明胶液 不挥发物: 15±1%
