旋流沉砂池
4.5 旋流沉砂池 4.5.1 设计说明 沉砂池的作用是去除水中密度较大的无机颗粒物, 如泥沙,煤渣等。一般 设置在泵站、倒虹管、沉淀池之前,以减轻水泵和管道的磨损,防止后续处理构 筑物管道的堵塞, 缩小污泥处理构筑物的容量, 提高污泥有机组分的含量, 提高 污泥作为肥料的价值。 沉砂池的形式, 按池型可以分为有平流式沉砂池、 竖流式 沉砂池、曝气沉砂池等 [16] 。 平流式沉砂池是常用的形式, 具有截留无机可理效果较好、 工作稳定、构筑 简单、运行费用低廉和排砂方便等优点。其缺点是沉砂中含有 15%的有机物,使 沉砂的后续处理难度加大。 竖流式沉砂池是污水自下而上由中心管进入池内, 无机物颗粒借重力沉于池 底,处理效果一般较差。 曝气沉砂池是在池体的一侧通入空气, 使污水沿池旋转 前进,从而产生与主流垂直的横向环流。其优点是,通过调节曝气量,可以控制 污水的旋流速度, 使除砂效果较稳
旋流沉砂池设计计算
钟式旋流沉砂池 设备结构及工作原理: 该套设备由叶轮、转动轴、电动机、减速器和吸砂系统等部分组成;另外在排沙管与砂 泵之间安装一个闸阀,砂泵出口处用管道链接至砂水分离器上部进水口。 其工艺布置见图 1:由于叶轮旋转时将使池中污水做旋转运动,加上因污水切向进入产 生与叶轮一致的旋流, 池中的污水形成涡流形态, 在适当的叶浆倾角和线速度的条件下, 污 水中的沙粒将受到冲刷并仍最佳的沉淀效果而原来附着在沙粒上的有机物质及重量不同的 物质随污水一同流出, 另外由于叶轮的旋转, 减少了旋流沉砂池因进水量变化导致流态变化 的敏感程度,因此保证了沉沙池效果的稳定,出沙的有机成分。 4.设计参数和要点 水力表面负荷约为 150~200 m3/(㎡ .h) 最大设计流量时的停留时间不小于 30s 有效水深 1~2m,池径与池深比为 2.0~2.5m 进水渠道流速:在最大流量的 40%~ 80%的情况下
