干挂瓷砖施工工艺 (3)
1 干挂瓷砖施工工艺 施工顺序: 排样→挑选瓷砖→加工、 编号→钢架制作、 钢架验收→外墙面基层处理→墙面 分格放线→钢架固定→检查平整度和牢固性→瓷砖固定→清理表面及嵌缝→ 填嵌密封条及密封胶→清理→验收。 施工方法: 1、瓷砖准备: 首先用比色法对瓷砖的颜色进行挑选分类; 安装在同一面上的瓷砖的颜色保持 一致,并根据设计尺寸和图纸的要求, 将专用模具固定在台钻上, 对石材进行 打孔。随后在石材背面刷不饱和树脂胶。 瓷砖在刷第一遍胶前, 先把编号写在 瓷砖上,并将瓷砖上的浮灰及杂污清除干净。 2、墙面分格放线及安装骨架: 首先清理干挂瓷砖部位的结构表面。 然后将骨架的位置弹线到主体结构上, 放 线工作根据轴线及标高点进行。用经纬仪控制垂直度,用水准仪测定水平线, 并将其标注到墙上。 一般先弹出竖向杆件的位置, 确定竖向杆件的锚固点, 待 竖向杆件布置完毕, 再将横向杆件位置弹在竖向杆件
干挂瓷砖工程施工工艺
欢迎共阅 干挂瓷砖施工工艺 施工顺序: 排样→挑选瓷砖→加工、编号→钢架制作、钢架验收→外墙面基层处理→墙面分格放线→钢架固 定→检查平整度和牢固性→瓷砖固定→清理表面及嵌缝→填嵌密封条及密封胶→清理→验收。 施工方法: 1、瓷砖准备: 首先用比色法对瓷砖的颜色进行挑选分类;安装在同一面上的瓷砖的颜色保持一致,并根据设计 尺寸和图纸的要求,将专用模具固定在台钻上, 对石材进行打孔。随后在石材背面刷不饱和树脂胶。 瓷砖在刷第一遍胶前,先把编号写在瓷砖上,并将瓷砖上的浮灰及杂污清除干净。 2、墙面分格放线及安装骨架: 首先清理干挂瓷砖部位的结构表面。然后将骨架的位置弹线到主体结构上,放线工作根据轴线及 标高点进行。用经纬仪控制垂直度, 用水准仪测定水平线, 并将其标注到墙上。一般先弹出竖向杆 件的位置,确定竖向杆件的锚固点, 待竖向杆件布置完毕, 再将横向杆件位置弹在竖向杆件上。 骨 架施工的
