PVC管材
PVC-U 管子 PVC-U PIPES RECOMMENDATIONS FOR PVC-U PIPE INSTALLATION RACCOMANDAZIONI PER L’ INSTALLAZIONE DI TUBI IN PVC-U A. Calcolare le dilatazioni: Coefficiente di dilatazione del PVC-U = 0,08 mm/m °C T = cambio di temperatura en °C L = contazione o espansione in mm a = lunghezza necessaria per la flessione D = diametro L= lunghezza in m. A. = L x T x 0,08 a = 33,5 D x L A. Dilatations cal
给水用PVC-M管材与PVC-U管材性能对比及应用前景
根据国家相关标准和工程实际应用情况,对给水用PVC-M管材与PVC-U管材进行了性能对比分析得出结论:PVC-M管材是一种节能型、高抗冲、卫生级的给水管材,并克服了PVC-U管材易破裂、韧性差的问题,能有效地抵抗点载荷和地基不均匀沉降,可以有效地降低对施工环境的苛刻要求,提高了管材的抗地震性能与抗风险能力,延长了使用寿命;并克服了PVC-U管材在装卸、运输过程中易受磨损、刻痕、暗伤从而导致压力下降的弊端,可以有效抵抗外力冲击,提高运输可靠性和安全性。PVC-M管材已被列入《中国塑料制品业"十二五"规划》推广应用的新材料类管道系统。不仅可以全面取代给水用PVC-U管材的应用市场,而且还可以推广到矿用管道、工业管道以及非开挖敷设管道等其他领域,市场前景十分广阔。
