混凝土7天强度到28天几乎不增长了,怎么回事?
混凝土 7天强度到 28天几乎不增长了,怎么回事? 原因大致可分为以下几种: 1、养护条件:是否满足要求?因为 7d,28d 的比例关系是 在标准养护条件(恒温恒湿)下得出的经验数据,如果不是标准 养护条件,谈不上比较。 2、影响 7d,28d 比例关系的外加剂:早强剂、过量的缓凝 剂。 3、对后期强度有影响的外加剂还有引气剂。 4、水泥成分,若果水泥中碱含量过高,会降低后期强度。 5、外加剂与水泥的适应性。必须经试验证明对该种水泥的 影响程度。 6、早强剂过度。 7、水泥本身的富余强度不高 ,后期强度增长幅度小。 混凝土抗压强度测试环节试块破坏状态 工程混凝土强度不足的原因及处理 “结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。 ” 这是工程建设施工规范规定的强制性条文,必须严格执行。 但是至今仍有一些工程的混凝土因强度不足而造成不少质量问 题。 混凝土强度低下造成的后果主要表现在以下两方面:
洗衣机排水阀注塑模设计
通过对洗衣机排水阀塑料件的分析,设计了洗衣机排水阀注塑模。着重介绍该注塑模的顺序脱模机构及工作过程,解决了模具开模时侧向长型芯与小型芯接触面的摩擦问题。该模具设计合理,动作准确可靠,塑料件质量良好,完全能够满足用户的要求。
