功率KW和电能KWh以及KVA有什么不同
江苏德丰机电设备有限公司 功率 KW 和电能 KWh 以及 KVA 有什么不同 1,功率 KW和电能( KWh)的不同: 电气能源转换成其它的能源来使用,如:电热水器、荧光灯等。在输送的过程中, 消耗的时间称为电能( KWh),前面讲过电阻及阻抗,通过以上,我们大致可以理解功率,也 叫电力和电能是不同的。 假设我们知道一座大楼最大电力 (KW),我用是用瓦特计。(实际上, 电力公司设置的电表为 KWh)。通俗一点讲功率就是电力,但是像这样的电力和电能虽然看 起来几相同,但是内容上有很大的不同,所以需要注意。 2,KW和 KVA有什么不同: 将电输出去的发电机或变压器的容量是由所流动的电流大小来决定, 因此,电压(V) X电流(A)的值以 AV或 KVA来标示。也叫额定输出功率或直接称为输出功率。 1KVA=1000VA 相对地,消耗电的马达、电灯炮等输出功率为( W)或是( KW)来标示
V.24和V.35电缆的不同
第 1 页 共 1 页 Q:V.24和 V.35电缆有什么不同? 外观不同: ? V.24:路由器端为 DB50 接头,外接网络端为 25 针接头。 ? V.35:路由器端为 DB50 接头,外接网络端为 34 针接头。 支持的工作方式和链路层协议不同: ? V.24:异步工作方式下,封装链路层协议 PPP ,支持网络层协议 IP 和 IPX 。同步方式下,可以 封装 X.25 、帧中继、 PPP、HDLC 、SLIP 和 LAPB 等链路层协议,支持 IP 和 IPX 。 ? V.35:一般只使用同步方式传输数据,可以在接口封装 X.25 、帧中继、 PPP、SLIP、LAPB 等链 路层协议,支持网络层协议 IP 和 IPX。 最高传输速率不同: ? V.24:异步工作模式下, 最高传输速率是 115200bps;同步工作模式下, 最高传输速率仅为 640
