满意答案
3个回答
入墙式冷热水龙头,如淋浴龙头、浴缸龙头等,冷热水进水口中心距常规尺寸都是150mm,如果墙上冷热水管口中心距有偏差,安装时可以通过龙头安装配弯脚接头调节。所以偏差尺寸超出尺寸范围可能就不能安装了。它装于浴缸一边上方,用于开放冷热混合水。可接冷热两根管道的称为双联式;启闭水流的结构有螺旋升降式、金属球阀式、陶瓷阀芯式等。目前市场上较多的是陶瓷阀芯式单柄浴缸龙头。它采用单柄即可调节水温,使用方便;陶瓷阀芯使水龙头更耐用、不漏水。浴缸龙头的阀体多用黄铜制造,外表有镀铬、镀金及各式金属烘漆等。
入墙式冷热水龙头,如淋浴龙头、浴缸龙头等,冷热水进水口中心距常规尺寸都是150mm,如果墙上冷热水管口中心距有偏差,安装时可以通过龙头安装配弯脚接头调节。所以偏差尺寸超出尺寸范围可能就不能安装了。它装...
查看详情
查看详情
九牧水龙头是卫浴十大品牌之一,他主打的是水龙头和花洒,质量很好,你买的时候要注意不要买到假货,选择型号的时候要选全铜的,全铜的不生锈也不容易坏。由于九牧水龙头是大品牌,牧针对不同的用户群体,水龙头有不...
查看详情
