PE管材焊接质量检测方法
PE管材焊接质量检测方法 聚乙烯 (PE)管道热熔连接、电熔连接焊口接头质量快速、 实用的检测方法和合 格判定也是目前 PE管道施工的一个瓶颈。以热熔连接为例,目前的检测方法是 以目测焊口焊环的外观来检验其质量,虽然有些问题可以通过焊环的外观发现, 但有些内在的问题则无法从表面体现, 比如“假焊”,“假焊”的外观与合格外 观相差无几,但长期强度无法保证,哈尔滨燃气公司曾发生因 PE管熔口熔接形 成“假焊”,其他管线施工时破坏了燃气管道地基, 燃气管道在不平衡外力作用 下,被挤压开裂造成重大泄露事故。 在电熔连接方面, 仅靠最终电熔管件上观察 孔的顶出与否来判断焊接的质量是不完全也是不确切的, 观察孔仅作为判断焊接 效果的一个依据,电熔焊接接头的最终质量最主要还是靠操作过程中严格的控 制。所以研究出聚乙烯 (PE)压力管道接头质量快速、 实用检测方法, 对确保工程 质量具有重要意义 就 PE
SDT阀门内漏检测方法及注意事项
SDT 阀门内漏检测方法及注意事项 超声波检测仪(SDT270,SDT200)的研发和生产制造中心位于欧洲西北部比 利时首都布鲁塞尔,核心业务领域是为工业维修及质量控制提供高科技泄漏检测、 气密性检测和预测性维护的测量系统。 检测前的两个要素确认 : 一、将阀门关闭 二、管路内介质的流向 开始检测(确认超声波检漏仪主机开启 ,并且接触式传感器已连接好) : 将接触式传感器顶在阀门上游管线(如图 A处)测定系统环境超声值。 超声波检漏仪主机上的向上和向下箭头按钮调整仪器灵敏度, 确保液晶显示屏上 的箭头指针隐去,以测定系统背景信号,同时注意显示屏上的 dB 读数。 将接触式传感器顶在阀门下游管线 (如图 B处)倾听泄漏信号。 如果显示屏上的 dB 读数小于或等于 A点读数,说明阀门没有泄漏现象;如果 B点的 dB 读数相 对于 A 点有所增加,说明阀门可能有泄漏。 最后一步,将接触式传感器
