普通消防泵与恒压切线消防泵区别
http://www.xiaofangbengwang.cn/ 普通消防泵与恒压切线消防泵区别 恒压切线消防泵的性能及优点;变流恒压(在流量改变的情况下 其压力始 终保持不变)关死点不超压 占地少 投资消防泵不同于生活泵,区别在于: (1)消防流量相对有规律。消火栓给水系统以 5L/s 为级数递增。自动喷水 灭火系统以相应于轻危险级、中危险级、严重危险级的流量值递增。 (2)消防泵供水一般均采用由水泵直接向灭火设施 (消火栓、洒水喷头 )供水 的方式。在初期灭火或自检运行时为小流量供水,在火灾发展阶段按设计流 量供水。当水泵流量~扬程曲线较陡时, 容易在小流量运行时产生超压现象, 对此应采取相应技术措施。 (3)消防泵用于保证消防用水的水量和水压,涉及到人身安全和财产保护,必 须运行可靠。要求泵体结构合理、材质恰当、可靠性高。 (4) 消防泵用于灭火,要求迅速、及时
自吸消防泵与增压泵的区别
http://www.xiaofangbengwang.cn/ 自吸消防泵与增压泵的区别 自吸消防泵包括增压泵,但增压泵不一定属于自吸消防泵。换句话说:自吸消防泵是增 压泵,但增压泵不一定是自吸消防泵。 分析:在区分自吸消防泵和增压泵之前, 必须要对自吸消防泵和增压泵的定义重复一下。 所谓自吸消防泵就是指第一次灌水后,以后再使用就无需再次灌水即可启动运行,自吸 消防泵是否自吸要看停机后叶轮是否浸入水中,自吸消防泵就是因为有独特的泵腔结构 而可以保证每次停机后叶轮都可以浸入水中才保证了其自吸 ;增压泵是泛指能对管路的 液体进行提供额外压力的泵的统称,并不指某一种类型的泵,增压泵可以是管道泵、离 心泵、污水泵、自吸消防泵、多级泵等类型泵。如果要让非自吸式的增压泵达到自吸效 果(泵位于水池上方 ),可以在泵的吸入口加装底阀即可。 何时选择自吸增压泵比较好 ? 下列情况尽量选择自吸式结构的增压泵
