住宅厨房排烟道质量要求
住宅排烟气道产品质量要求 一、排烟气道原材料要求 由于水泥薄壁预制烟道的耐火极限和抗柔性冲击性能很难达到国家标准要 求,排烟气道制品应使用符合国家规范要求的高强玻镁防火板等防火材料组 合拼装制成,以消除排烟气道内油垢积累日久产生的火灾隐患,原材料应符 合下列要求: 1、 玻镁防火板质量应不低于 JC 688-2006《玻镁平板》中 D类要求。 2、 排烟道组合制作应该以无机耐火黏合材料粘接。管体不得有裂纹,内壁 交界处应有三角形实心固定条 , 预留导风口应通畅。 二、 排烟气道质量要求 1、排烟气道内应设置防串烟串味、消除管道内气体涡流和空气阻滞幕的变压 八字板和变压十字板等变压拔气构件,以消除空筒排烟道的止回阀被油污粘 住开启失灵后出现的串烟、串火问题。(见附图) 2、 为保证排烟气道的质量稳定性,不得使用手工水泥预制烟道。 3、排烟气道制品物理力学性能应符合表 1 规定 : 表1
射灯尺寸一般是多少
射灯尺寸一般是多少 射灯是典型的无主灯、无定规模的现代流派照明,能营造出室内照明的气氛,若将一 排小射灯组合起来,光线能变幻奇妙的图案,那么射灯尺寸您又知道多少呢?下面就 随小编看看射灯尺寸一般是多少,以供大家参考哦。 射灯的用途就像手电筒,一般都是室外用的。室内用的也有,因为品种不同,所以用 途也不同。射灯尺寸的选择和射灯在商照中优势凸显,射灯对空间,色彩,虚实感觉 都十分强烈而独特。它时新潮流,与其它灯具相比有相对的优势。射灯尺寸射灯一般 多用在对装饰物的加强照明上,一般是嵌入带吊顶或墙体中,设等工作时一般会发出 较高温度,所以一定要购买优质的产品,不然就会有安全隐患。射灯尺寸一般都是随 着等的瓦数增加而相应增加的。一般 3W的开孔在 60MM-85MM 之间,根据瓦数增加而 不断加大。射灯尺寸 射灯种类繁多,多用于制造效果点缀气氛,颜色繁多,外形也偶长形,圆形,规格射 灯尺寸也是大小
