怎样检查水管漏水?水管漏水怎么办?
装修知识常识,希望对您有帮助,谢谢 知识常识分享 怎样检查水管漏水?水管漏水怎么办? 导读 :本文介绍在房屋装修, 装修流程的一些知识事项,如果 觉得很不错,欢迎点评和分享。 水管漏水是家居生活中比较常见的问题之一,如果水管 漏水不及时处理的话就会直接影响到家居的生活环境,会造 成很大的麻烦,接下来我们就来为大家介绍一下怎样检查水 管漏水以及水管漏水怎么办,一起来了解一下吧。 一、怎样检查水管漏水 1、环境调查法 最直观的一种判定漏水线索和范围的方法。根据供水管 网图及有关人员提供的情况,对供水管道进行详细的调查。 包括管道连接情况、分布、材质及周围介质的情况。并通过 观察路面情况、冬季积雪先溶、管线上方草木茂盛、下水井 等沟渠清水长流等情况判定漏点。 2、压力测试比较法 管道破损漏水,如漏量较大,一般会造成管网局部压力 降低,离漏点越近压力越低。利用消防栓进行测压比较,可 以快速锁定漏水
水表相关的技术参数都是什么意思
关于水表的问答 1、水表的 Q1、Q2、Q3、Q4各代表什么含义? Q1是额定量程范围内最小流量值, 在此流量下水表示值误差在最 大允许误差范围内 Q2是界于Q1与Q3之间的流量,将水表的流量范围分为低区和高 区的流量,高区流量和低区流量各有最大允许误差。 Q3是常用流量,也是额定流量下的最大流量, 在此流量下,水表 正常工作且示值误差在最大允许误差范围内 Q4是超出额定流量最大流量 Q3的过载流量,短时间的过载流量 示值误差应在最大允许误差方位内, (短时间的定义: 1天中不超过 1小 时,1年中 不超过 200小时) 2、什么是量程比? 正常流量范围与最小流量范围的比值,水表的量程比是 Q3/Q1的 值,量程比越大越好。 3、水表精度等级分为几级?每个等级是如何规定的? 水表精度等级分为 1级和2级 1级表是指在温度 0.1℃到30℃时,在正常流量下级 Q2≦Q≦Q4时是 ±1%,Q1
