满意答案
3个回答
罗汉床的尺寸上也有着很大的区别。像是明式和清式的罗汉床主要是以长方形的形象作为设计的,所以在尺寸的方面就相对要长了许多,再加上中间需要设计一张桌子,所以在长度上更需要增加。不过为了人们可以更好的休息,所以这种罗汉床尺寸的宽度是由区别的。从正规的规格来说,这种罗汉床的尺寸一般为10*90*48厘米。不过可能很多人也见过在民国的时候人们喜欢躺在罗汉床上抽着大烟袋,那种罗汉床的尺寸则是220*125*50的。
据我所知罗汉床是中国古典家具中的一种,它是根据可汉朝时期的榻演变而来,现在市场中销售的罗汉床尺寸非常多,可以根据自己的需求而选择不同的尺寸。
比较常见的罗汉床标准尺寸为1000*900*408mm、2200*1250*500mm、1000*2000*450mm、1200*2000*460mm、900*2000*450mm等等!
罗汉床根据风格不同科分为明式罗汉床和清式罗汉床。罗汉床一般可根据其材料衡量其价值,比如材料是降香黄檀、紫檀、香枝木、红酸枝还是鸡翅木等等,也可以根据自身结构判断其稳定性和耐用性。古代汉族家具中卧具形式有四种,即榻、罗汉床、架子床、拔步床。后两种只作为卧具,供睡眠之用;而前两种除睡眠外,还兼有坐之功能。
明清罗汉床标准尺寸和现在的不同之处,明清罗汉床中一般的规格是10*90*48cm,那种抽大烟用一般都是220*125*50cm。而且根据不同地方罗汉床尺寸也千差万别,现在生活中比较常见的规格有:100*200*45cm、120*200*46cm、90*200*45cm。
罗汉床的尺寸上也有着很大的区别。像是明式和清式的罗汉床主要是以长方形的形象作为设计的,所以在尺寸的方面就相对要长了许多,再加上中间需要设计一张桌子,所以在长度上更需要增加。不过为了人们可以更好的休息,...
查看详情
明清罗汉床标准尺寸和现在的不同之处,明清罗汉床中一般的规格是10*90*48cm,那种抽大烟用一般都是220*125*50cm。而且根据不同地方罗汉床尺寸也千差万别,现在生活中比较常见的规格有:100...
查看详情
一般罗汉床的尺寸的都为210*90*48CM,大型罗汉床的尺寸一般都为220*125*50CM。地区不同,罗汉床的尺寸上也有所不同。另外,选购罗汉床的时候有一个小技巧可以帮您检查罗汉床工艺水平,就是检...
查看详情
