室内配电箱一般用什么材质的-防护等级多少-
室内配电箱一般用什么材质的 ?防护等级多少 ? 展开全文 1.室内配电箱、柜 一般要求采用 符合国家标 准的冷轧 钢板。钢板 厚度为 1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于 1.2mm,配 电箱箱体钢板厚度不得小于 1.5mm,箱门均应设加强筋,箱 体表面应做防腐处理。 配电箱的 IP 防护等级依据是 GB/T4942.2-93《低压电器外壳 防护等级》 ,根据不同的配电箱应用技术要求 ,选择不同 IP 防 护等级配电箱。配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。 防护等级开门时不得低于 IP21,关门时不得低于 IP44。 配电箱,配电柜外壳材料的选用:一般是根据产品作用的不 同 ,选用材料也不同。 它主要是从产品的用途及成本上来考虑 选择不同材质的。 冷轧板 SPCC,主要用电镀和烤漆件,成本低,易成型,材 料厚度 ≤3.2mm。 2.热轧板 SHCC,材料 T≥3.0mm,
