水泥砂浆水泥砂浆抹灰一般砖
水泥砂浆水泥砂浆抹灰一般砖
水泥砂浆参数
砌筑砂浆技术要求 本站砌筑工程用砂浆主要采用商品干拌砂浆, 由商品砼拌合站提 供符合设计要求的干拌砂浆运输至施工现场, 并经现场施工人员复检 合格并留言存底后按厂商提供的设计配合比加水拌合后使用。 对于使用量较小的小批量砌筑砂浆本站采用现场拌制, 砂浆相关 技术要求参照规范执行,具体要求如下: ① 砂浆试配 砂浆使用前试验室应进行砂浆试配, 以便确定符合设计要求的砂 浆配合比,试验室试配时应至少采用三种配合比, 其中一个按以下基 准配合比拌制,其他配合比的水泥用量应按基准配合比分别增加及减 少 10%试配,拌制后的砂浆制作试件,检验其强度,砌筑用砂浆的最 终配合比根据实验结果确定,以最符合设计要求的配合比为准: 表 5 每立方米水泥砂浆材料用量基准配合比 砂浆强度等级 水泥( kg) 砂子( kg) 水(kg) M7.5 220 1550 270 ② 砂浆密
