木方
木方,俗称为方木,将木材根据实际加工需要锯切成一定规格形状的方形条木, 一般用于装修及门窗材料, 结构施工中的模板支撑及屋架用材, 或做各种木制家 具都可以。 主要由松木、椴木、杉木等树木加工成截面长方形或正方形的木条。 是装修中常 用的一种材料 ,有多种型号 ,用于撑起外面的装饰板, 起支架作用。天花吊顶的木 方一般松木方较多。一般规格都是 4米长,有 2*3cm的 3*4cm的,4*4cm的等。 1、木方的规格一般分为 30*50 毫米的,这个指的是它的长和宽我们叫 3 5 方, 这个一般是用来吊棚做木龙骨用的,或者做一些造型的内部结构用的。还有 60*90 的我见过的老式的家具的框架就是用这个做的, 但是几乎在家庭装修里很 少看见了。还有就是 120*40的 这个我们叫门边方。 就是用来做门的骨架的, 两 面在贴上板子喷油漆,一个门就做成了。 2、一般装修中木方是不用上漆的,在做内部
