电插锁
门禁用的电锁的种类及其各自的特性 门禁用的电锁的种类及其各自的特性 门禁常用的电锁有:电插锁,磁力锁,电锁口,电控锁等。(按使用普及率排序) 电插锁: 有的人也叫他“阳极锁”,其实他只是“阳极锁”的一种,即 停电开门的电锁。因为按照消防要求,火灾 时,大楼会自动切断电源,电锁应该打开,方便人员逃生,所以大部分电锁是断电开门的。 CU-S620 二线电插锁 电插锁看电线分为 两线电插锁,四线电插锁,五线电插锁,八线电插锁。 两线电插锁: 有两条电线,红色和黑色,红色接电源 +12VDC 黑色接 GND。断开任何一根线,锁头缩回,门打开。两线电 锁,设计比较简单,没有单片机控制电路,锁体容易发热烫手,冲击电流比较大,属于价格比较低的低档 电插锁。 四线电插锁: 有两条电线,红色和黑色,红色接电源 +12VDC 黑色接 GND。还有两条白色的线,是门磁信号线。 电插锁上的关门延时设置 所谓带
磁力锁与电插锁的区别
电插锁与磁力锁的区别 一、电插锁 有的人也叫他“阳极锁” ,其实他只是“阳极锁”的一种,即停电开门的电锁。因为按照消防 要求,火灾时,大楼会自动切断电源,电锁应该打开,方便人员逃生,所以 大部分电锁是断电开门 的。 电插锁看电线分为两线电插锁、四线电插锁、五线电插锁、八线电插锁。 两线电插锁: 有两条电线,红色和黑色,红色接电源 +12VDC,黑色接 GND。断开任何一根线, 锁头缩回,门打开。两线电锁,设计比较简单,没有单片机控制电路,锁体容易发热烫手,冲击电 流比较大,属于价格比较低的电插锁。 四线电插锁: 有两条电线,红色和黑色,红色接电源 +12VDC,黑色接 GND。还有两条白色的线, 是门磁信号线,反映们的开和关状态。它通过门磁,根据当前门的开还是关状态,输出不同的开关 信号给门禁控制器做判断,例如门禁的非法闯入报警、门长时间未关闭等功能都依赖这些信号做判 断,如果不需要这些功
