壁纸种类及铺贴
粘贴壁纸施工工艺 粘贴壁纸的基础施工和乳胶漆的基础施工差不多。粘贴壁纸前,墙面用腻子找平。那 些细微裂缝和 1~2 毫米的小坑可以忽略(因为壁纸本身有一定覆盖力)。对于 1 毫米 以上的结构裂缝要重点处理。墙面找平砂光后,固封墙面,用于固封墙面的建材现在 有两种选择: 1、用 1∶1.5 的比例调兑无苯硝基清漆与同一品牌的无苯稀料(呈淡淡的黄色)涂刷 墙面 1至 2 遍用以固化墙面。 2、将壁纸专用水性基膜 1:1 用清水稀释后刷墙。 这两种粘贴壁纸方法各有优势:用清漆固封墙面的效果更好(墙面更结实,方便日后 更换墙纸),但壁纸专用水性基膜更环保。大家可以根据实际情况选择。 用硝基清漆固化墙面,一般晾一两天就可以粘贴壁纸了;用水性基膜固化后,半天就 可以粘贴壁纸了。 壁纸的基材有很多种: 1)纸基壁纸:是发展最早的墙纸。纸面可印图案或压花或织物,基底透气性好,能使 墙体基层中的水分向外散发
壁纸铺贴施工流程
壁纸铺贴施工流程 (一)壁纸裁剪 1、首先要丈量墙面的高度与宽度,以面积计算墙纸用量。墙纸长度一定要比墙面上下多预留 5cm以备 修边之用。 2、对花墙纸根据单元图案尺寸及对花损耗量来确定一支墙纸可以剪成几幅; 对花壁纸在裁剪后一幅时, 应与前一幅的花纹对齐。 3、每裁剪三张应检查有无色差,所有墙纸应一次性裁剪完成。 4、每裁完一幅,应用铅笔在壁纸背面标明序号及方向。需统一用数字,方向统一标向上的方向。 5、所有壁纸裁完后,应按序号叠放好;剩余零料不可随意丢弃,应整理齐放在一旁。 (二)墙纸上胶 1、胶水调制:一般胶水用墙纸粉或其他专用贴胶水根据说明书按比例进行调配,每包 160克墙纸粉加 4千克水及 10%的胶,将墙纸粉慢慢倒入装有冷水的桶中,朝一个方向均匀搅拌 1 分钟使胶粉溶解,放置 5 分钟后再搅拌 30 秒,再加入白胶充分搅拌均匀。接缝和边缘要用的特殊胶水应在墙纸粉溶液中加入 5
