参照相关图集,实际需要发生的就计算,没有的不管即可。
局部等电位及总等电位的详细论述
局部等电位及总等电位的详细论述 接地极采用自然接地与人工接地相结合方式, 自然接地体采用承台桩内钢筋 与承台邦扎钢筋可靠焊接, 承台钢筋与圈梁不少于两根水平主钢筋焊接, 两根水 平主钢筋应通长可靠焊接, 不允许有搭接现象。 利用设计规定的柱筋或钢构立柱 作引下线与屋面避雷带相连。 在每个引下线与圈梁两根水平主筋可靠焊接, 再在 其交接处用 40*4 镀锌扁钢作外引线与人工接地体相连。 人工接地由两部分组成, 一部分为人工接地极,第二部分由水平均压连接带组成(也有散流作用) 。人工 接地极采用 L50*50*5=2500mm 镀锌角钢按设计指定位置垂直埋设,水平均压连 接带采用 40*4 镀锌扁钢连接,并于人工接地极及引出线可靠焊接,焊接处应作 防腐处理。埋设深度不少于 800mm。出墙距离 1500mm 左右。水平人工体过建 筑物通道时,埋设深度不少于 1米,且必须采用沥青绝缘覆盖,厚度
总等电位专项方案
目 录 一、工程概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1 二、方案选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1 三、施工方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3 四、质量标准⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 10 五、安全措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 10 石家 庄 国际 机 场 改 扩 建 工 程 T2 航站 楼 等 电位 连 接 专 项施 工 方案 1 中 国 建 筑第 八 工程 局 有 限 公司 总等电位连接专项施工方案 一、工程概况 本工程为机场航站楼,楼内设置有大量的金属管道、桥架、机房、金属构件 等可导电部件,因此等电位设施是不可缺少的组成部分。 总等电位连接( MEB)作用于全建筑物,其作用是在于减少或降低建筑物
