根据组成支架不同材料型号分别计算长度并乘以相应的理论重计算就可以了,热力管一般按第八册给排水采暖章节里的定额子目执行
热力管道方案
某热力管网改造工程 施工方案 第一章 总体思想 一、施工程序 海隆实业总公司所辖住宅小区供热的外网改造工程,已由阜新市发展计划委 员会批准建设,工程规模 24428M,供热外管线,国拨专项资金。其建设内容包括直埋式无 缝钢管硬质聚氨指保温管道安装,入户单元装置井、阀门、压力表、温度计安装,主管路阀 门井砌筑,法兰阀门安装。 1、施工工艺安排。 施工前准备 ――障碍设施拆除处理 ――土 石方挖掘 ――管道铺设安装 ―― 阀门、压力表、温度计安装。 ――入户装置井、阀门井砌 筑―― 管道及附属阀门试压 ――提交业主验收 ――通过回填。 2、施工程序。 二、总体设想、安排 依据设计施工基础资料和技术文件要求,本工程项目的材料施工必 须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。 1、尽量减少 施工用地,使平面布置紧凑合理。管线施工流动性很大,应搭设便于搬迁的 工具材料库,休
热力管道计算
项目名称 系统位号 热媒温度 tr ℃ 60 管道安装温度 ta ℃ 20 管材在设计温度时的线膨胀系数 at mm/(m.℃) ####### 管道间距 h m 2 直管道 h伸长量△ h mm 0.000976 管道长度 L1 m 20 L1管道伸长量△ h1 mm 0.000488 管道长度 L2 m 20 L2管道伸长量△ h1 mm 0.000488 直管道 h伸长量△ h △h=hxatx(tr-ta) mm L1管道伸长量△ h1 △h1=△hxL1 3/(L1 3+L23) mm L2管道伸长量△ h1 △h2=△hxL2 3/(L1 3+L23) mm 热力Z形管道热位移计算书
管道支架应该走给排水册的管道支架的相应定额
